MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review
por Antonio Delgado Actualizado: 17/09/2025 2
Tarjeta Gráfica
Pantalla
Intel Core Ultra 9 285HX, 32 GB DDR5-5600, 1TB NVMe PCIe 4
NVIDIA GeForce RTX 5080 a 175W
18" "IPS-Level", Mini LED, 4K y 120 HZ
3.799 euros
Puntuación de MSI RAIDER 18 HX AI A2XW en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del MSI RAIDER 18 HX AI A2XW
Hoy os traemos la Review del MSI RAIDER 18 HX AI A2XW, uno de esos portátiles gaming sin complejos, con un diseño agresivo y un tamaño que llama la atención, en el que se esconden componentes de altas prestaciones como su procesador Intel Core Ultra 9 285HX.
En este caso, para la parte gráfica tenemos la versión con la RTX 5080 con algo menos de rendimiento que su hermano mayor con la RTX 5090, pero un precio mucho más competitivo dentro de los portátiles de gama más alta de la compañía.
Pantalla de 18 pulgadas, 4K Mini LED, 32 GB de memoria RAM DDR5-5600 o 1 TB de SSd PCIe 4.0 complementan, junto a lo último en conectividad, a uno de los portátiles más potentes de MSI.
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 1
Características Técnicas del MSI RAIDER 18 HX AI A2XW
  • Procesador: Intel Core Ultra 9 285HX con Intel AI Boost (NPU)
    • 24 núcleos (8 P-cores + 16 E-cores), 24 hilos
    • 40 MB de caché
    • Frecuencia máxima Turbo: 5.5 GHz
  • Sistema Operativo: Windows 11 Home
  • Chipset: Intel HM870
  • Pantalla: 18" Mini-LED IPS-Level
    • Resolución UHD+ (3840x2400 px)
    • 120 Hz de frecuencia de actualización
    • 100% DCI-P3 (Típico)
    • Certificación VESA DisplayHDR 1000
  • Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU
    • 16 GB GDDR7
    • Boost: hasta 2287 MHz
    • Potencia gráfica máxima: 175 W con Dynamic Boost
  • Potencia combinada CPU + GPU:
    • Hasta 260 W con MSI OverBoost Ultra
  • Memoria RAM: 32 GB DDR5-6400 (2x16 GB) (En realidad funcionan a 5.600 MHz solamente)
  • Almacenamiento: 1 TB SSD NVMe PCIe Gen4
  • Ranuras de almacenamiento:
    • 1x M.2 NVMe PCIe Gen4
    • 1x M.2 NVMe PCIe Gen5 (compatible)
  • Teclado: Teclado mecánico para juegos RGB por tecla (SteelSeries) con tecla Copilot
  • Cámara y Audio:
    • Cámara IR FHD (1080p a 30 fps) con HDR
    • 4 altavoces de 2 W + 2 woofers de 2 W
    • Sonido por Dynaudio
    • Nahimic 3 Audio Enhancer
    • Micrófono de matriz (array)
  • Conectividad Inalámbrica:
    • Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750
    • Bluetooth 5.4
  • Conectividad Física:
    • 2x Thunderbolt 5 (con DisplayPort y Power Delivery 3.1)
    • 3x USB 3.2 Gen2 Tipo A
    • 1x Lector de tarjetas SD Express
    • 1x HDMI 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz)
    • 1x Jack combo mic/auriculares
    • 1x RJ-45 (2.5G LAN)
  • Seguridad:
    • Sensor de huellas
    • Firmware TPM (fTPM) 2.0
    • Shutter para webcam
    • Bloqueo Kensington
  • Batería y Alimentación:
    • Batería de polímero de litio de 99.9 Wh
    • Adaptador de corriente de 400 W
  • Dimensiones y Peso:
    • 404 x 307.5 x 32.05 mm
    • Peso: 3.6 kg
  • Precio: 3.799 euros
Diseño y Conectividad
Con más de 3,2 cm de grosor y un peso de 3,6 kg, al que hay que sumar el enorme adaptador de corriente de 400 W, el MSI RAIDER 18 HX AI A2XW es uno de esos portátiles gaming en su significado más puro. Todo en este portátil es grande, desde su pantalla de 18 pulgadas hasta sus grandes salidas de aire o componentes internos.
Su diseño no es para pasar desapercibido, aunque tenemos una tapa de la pantalla en metal con un acabado liso y bastante uniforme, el logo del dragón de MSI brilla con iluminación ARGB, y el borde trasero del equipo está cruzado por 13 líneas diagonales en color rojo, a juego con los toques rojos de los laterales.
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 2
En la zona trasera se aprovecha el espacio para colocar el puerto reversible de alimentación, un HDMI y un RJ45 de 2,5 Gbps. Se complementan con dos puertos USB-A 3.1 de 10 Gbps (3.2 Gen 2), y un lector de tarjetas SD Express que se sitúa en el lado izquierdo.
En la parte derecha, nos encontramos con dos USB-C con Thunderbolt 5.0, otro USB-A 3.1 y un minijack. Ofreciendo unas excelentes opciones de conectividad, que se complementan con una tarjeta Intel Killer WiFi 7 BE1750 y Bluetooth 5.4.
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 3
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 4
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 5
Al abrir el equipo nos encontramos con una pantalla de 18 pulgadas 4K integrada en un conjunto de marcos bastante fino, sobre todo si tenemos en cuenta el tamaño del equipo y de este panel dotado de iluminación Mini LED. En la zona frontal del portátil tenemos una barra con varios LEDs ARGB bastante discretos.
Un detalle que desentona un poco con un equipo de esta gama y precio es que, salvo la carcasa de la pantalla, el resto del equipo está fabricado en plástico.  Posiblemente buscando reducir el peso del equipo, pero quizás, en un portátil que ya se presupone muy pesado, hubiera tenido más sentido a nivel de acabados decantarse por aluminio u otra aleación metálica.
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 6
El teclado tiene un mecanismo de membrana, aquí no hay interruptores mecánicos como en el TITAN 18, y es algo que, la verdad, echamos de menos. No obstante, el tacto y recorrido son buenos, y tenemos una zona numérica completa.
El trackpad, en cambio, se queda algo corto para un equipo de este tamaño, además, su posición está alejada del borde y hace que utilizarlo no sea demasiado cómodo, algo en lo que influye también el grosor del equipo. En cualquier caso, es algo a lo que simplemente hay que acostumbrarse. El funcionamiento del propio trackpad es correcto, sin que hayamos detectado ningún problema.
No nos podemos olvidar del sensor de huellas que se encuentra a su derecha, un elemento bastante práctico para loguearnos en Windows.
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 7
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 8
Pantalla del MSI RAIDER 18 HX AI A2XW
La pantalla de este portátil está basad en un panel "IPS-Like" con especificaciones similares a las de un IPS, pero dotada de un panel mini LED para la retroiluminación, con multitud de zonas de control de brillo. Ofrece una excelente resolución 4K en formato 16:10 con 120 Hz de frecuencia de actualización, garantizando la nitidez sin olvidarse de una buena fluidez.
Contraste y brillo
524 nits de brillo máximo en modo SDR son unas excelentes cifras que garantizan la visibilidad de la pantalla del MSI RAIDER 18 HX AI A2XW en multitud de situaciones, incluso en zonas exteriores o con puntos de iluminación potentes.
La capacidad de los mini LED para apagarse o regular su brillo convierten a este equipo en todo un portento para visualizar contenido HDR, además de mostrar un contraste espectacular.
  • Brillo máximo blanco manual SDR: 524 cd/m².
  • Brillo negro: 0 cd/ m².
  • Relación de contraste: "infinito".
Cobertura de color
Esta pantalla ofrece una buena cobertura de color, con prácticamente la totalidad de las gamas sRGB y DCI-P3, y un excelente 86,4% de Adobe-RGB.
Cobertura sRGB Cobertura Adobe-RGB Cobertura DCI-P3
99,9 % 86,4 % 98,8 %
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 9
5,29 puntos de desviación media debidos a cierta tendencia hacia tonos azulados en el modo sRGB de MSI. Es algo que se puede corregir fácilmente con las opciones de configuración de pantalla, por lo que no es realmente preocupante. Es más importante la buena cobertura del panel y sus excelentes niveles de brillo.
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 10
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 11
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 12
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 13
Autonomía y Cargador
2 horas y 4 minutos de autonomía en el test Modern Office con el modo de energía equilibrado y el brillo al máximo. Es una autonomía esperada en un equipo como este, que a pesar de tener 99,9 Wh de batería, tiene unos componentes de alto consumo, incluyendo la pantalla.
Reduciendo el brillo y los modos de energía se puede duplicar esta autonomía en usos muy moderados, pero no es un portátil para llevar por ahí sin preocuparse del enchufe.
Precisamente, el "enchufe" es otro de sus handicaps, ya que hablamos de un cargador de 400W con un tamaño y peso considerables.
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 14
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 15
Rendimiento - Benchmarks
Este portátil combina un Intel Core Ultra 9 285HX con una RTX 5080 sin limitación, es decir, con sus 175 W. La GPU rinde como se espera, con poca mejora de rendimiento respecto de las pasadas generaciones, pero con el añadido de tecnologías como DLSS 4 con multi frame generation, prácticamente imprescindible si queremos jugar con este portátil a resolución nativa en los juegos más exigentes.
El Core Ultra 9 285 HX es un procesador muy "tragón", pero que a cambio ofrece un rendimiento espectacular en todo tipo de tareas, desde gaming a creación y renderizados. Tiene una modesta NPU que nos sirve para tareas puntuales, pero es la RTX 5080 la que de verdad brilla con procesado de IA.
MSI incluye algunas tecnologías de IA como la cancelación de ruido, o el MSI AI engine para ajustar a tiempo real la potencia del equipo, pero tendremos compatibilidad con todo el software disponible con IA para las RTX.
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 16
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 17
Por desgracia, seguimos teniendo preinstalado el molesto bloatware de Norton, con un consumo elevado de CPU y continuos mensajes de spam. También viene preinstalada la extensión del navegador "igraal" con publicidad para compras online.
En cuanto a la RAM, con 32 GB tenemos suficiente para la mayoría de tareas, mientras que el TB de SSD NVMe PCIe 4.0 se queda algo escaso en un equipo de esta gama y precio, 2 TB se hubieran agradecido.
En cualquier caso, en general, este equipo ofrece un rendimiento espectacular.
Test de Rendimiento CPU MultiNúcleo
Cinebench 2024 MP
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 18
GeekBench 6 Multi Core
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 19
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 20
GeekBench 6 Single Core
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 21
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 22
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 23
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 24
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 25
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 26
Reescalado DLSS-FSR
3DMARK - NVIDIA DLSS 2, 3 y 4 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 27
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 28
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 29
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 30
3DMARK - AMD FSR 2 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 31
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 32
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Geekbench AI- GPU ONNX
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 33
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 34
 Inteligencia Artificial - Geekbench AI- NPU
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 35
Inteligencia Artificial - Procyon - NPU Integer
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 36
Inteligencia Artificial - Procyon - GPU Integer
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 37
Inteligencia Artificial - Procyon - CPU Integer
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 38
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 39
Rendimiento - Juegos
Juegos 4K (3840 x 2160)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 50% - Frame Gen
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 40
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - FSR 50% - FrameGen
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 41
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 42
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - FSR Equilibrado - Frame Gen
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 43
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - DLSS Equilibrado - Frame Gen
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 44
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 45
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - FSR 3 50% - FRAMEGEN
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 46
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 3 50% - FRAMEGEN
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 47
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 4 50% - MultiFrameGEN x4
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 48
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA - RAYTRACING
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 49
Juegos FullHD (1920 x 1080)
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + DLSS 100% FrameGen
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 50
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + FSR 100% FrameGen
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 51
F1 24 - 1080p - ULTRA - RAYTRACING MAX
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 52
CYBERPUNK 2077 - 1080p - ULTRA - RT MAX
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 53
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 54
Temperaturas y Ruido
El procesador alcanza los 104ºC, a tan solo 1 grado de llegar al máximo de 105º que soportan estas CPUs. Se trata de una temperatura muy elevada, y que se llega a pesar de saltar el Throttling Térmico y la limitación de potencia.
La GPU, por otro lado, está mucho mejor refrigerada y apenas se queda en 75,5ºC, muy lejos de los 87º de límite térmico que tiene, y eso a pesar de su enorme TGP de 175W.
Las temperaturas externas son también muy elevadas, alcanzando 52ºC en las teclas  "PLÑ"
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 55
Son temperaturas molestas si tenemos los dedos en esa zona. Eso sí, la zona de los WASD es prácticamente la más fría del equipo, por lo que en juegos FPS no tendremos problemas la mayor parte del tiempo.
El portátil, cuando se le exige, genera bastante ruido y es recomendable utilizar auriculares en los modos de más rendimiento.
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 56
Análisis y Conclusión
El MSI RAIDER 18 HX AI A2XW es uno de esos portátiles grandes, gruesos y pesados que representan tan bien lo que es un portátil gaming donde la prioridad es el rendimiento.
Componentes de altas prestaciones sin limitación de energía se dan la mano en un equipo que puede mover prácticamente cualquier juego y que incluye soporte para tecnologías como DLSS4 con MFG para poder aprovechar al máximo su pantalla 4K.
Es un portátil que incluye lo último en tecnología, no solo en CPU/GPU. Ahí tenemos sus opciones de conectividad con el Thunderbolt 5, RJ45 de 2,5 GbE, WiFi 7, e incluso lector de huellas.
Mención especial para su pantalla con miniLED, todo un portento de brillo y calidad que acompaña a la perfección a este equipo con resolución 4K y 120 HZ.
Geeknetic MSI RAIDER 18 HX AI A2XW Review 57
MSI sigue "apostando" por molestar a sus usuarios con la preinstalación del molesto bloatware de Norton, una aplicación que, cada vez que encendamos el PC y o lo estemos utilizando tranquilamente, nos mostrará avisos y anuncios para que paguemos por una suscripción. Por si esto no fuera suficiente, al abrir el navegador edge por primera vez, también nos sale una molesta web para que configuremos la extensión de "igraal" con Spam de compras online. Sin duda, un punto en contra en cualquier equipo, pero aún más en un portátil de este precio y categoría.
La construcción del equipo se nota robusta y su diseño es llamativo, aunque se abusa bastante del plástico en un modelo de gama tan alta. Por otro lado, a pesar de su enorme sistema de refrigeración, la CPU se pone rápidamente a 104º, y hay zonas del teclado que alcanzan los 52º. En el lado opuesto, la RTX 5080 funciona a temperaturas bastante frescas si tenemos en cuenta sus 175 W de potencia.
Aun así, en este rango de precio se hubiera agradecido también la inclusión de un SSD de mayor capacidad, o una RAM algo más rápida, pero son detalles que se pueden solucionar fácilmente en el caso de que el usuario quiera ampliar estos elementos.
Los 3.799 euros que cuesta lo colocan en esa liga de portátiles fuera del alcance de la gran mayoría, aunque se puede encontrar de oferta actualmente por 3.299 euros, una cantidad elevada, pero por la que nos llevaremos un portátil capaz de mover un gran abanico de juegos a alta calidad, y sin irnos a los precios estratosféricos de los modelos más caros con RTX 5090.
En resumen, el MSI RAIDER 18 HX AI A2XW es uno de esos portátiles gaming en el más puro sentido de la palabra, donde la potencia y prestaciones son lo primero.
LO MEJOR
Excelente pantalla 4K Mini LED
Buen rendimiento del procesador, de los más potentes
La RTX 5080 puede brillar aquí sin limitaciones de energía
Multitud de opciones de conectividad, incluyendo Thunderbolt 5, WiFi 7 o 2,5 GbE
LO PEOR
Bloatware muy molesto
Peso, tamaño y precio considerables
1 TB de SSD se queda corto en un equipo de este precio
Alcanza temperaturas altas
Autonomía escasa
Premio a MSI RAIDER 18 HX AI A2XW
  • Producto: MSI RAIDER 18 HX AI A2XW
  • Fecha: 30/07/2025 17:10:57
